repair kubota b6000
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
Здравейте, аз съм от България и чета форума от дълго време, но пиша за първи път, имам много развален Kubota B 6000, тунелът на трансмисията беше повреден и многократно повреди шлиците на входния вал на трансмисията, сега открих друга средна част на трактора, нов вал на съединителя и нов входен вал на трансмисията, знаете ли колко дълъг трябва да е входният вал на трансмисията, защото новият вал е малко по-дълъг от стария, ще кача и няколко снимки от ремонта...
Hello, I am from Bulgaria and have been reading the forum for a long time, but this is my first time writing, I have a very broken Kubota B 6000, the transmission tunnel was damaged and repeatedly damaged the splines on the transmission input shaft, now I have found another middle part of the tractor, a new clutch shaft and a new transmission input shaft, do you know how long the transmission input shaft should be, because the new shaft is a little longer than the old one, I will also upload some pictures of the repair
11,000
Little confused as you only show the one input shaft.
Do you have both shafts to compare their lengths?
Or is your question about the bushing that you show measurements of?
Малко объркано, тъй като показваш само единия входящ вал.
Имаш ли и двата вала, за да сравниш дължините им?
Или въпросът ти е за втулката, чиито размери показваш?
Malko obŭrkano, tŭĭ kato pokazvash samo ediniya vkhodyasht val.
Imash li i dvata vala, za da sravnish dŭlzhinite im?
Ili vŭprosŭt ti e za vtulkata, chiito razmeri pokazvash?
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
това са старите части, показвам ви колко са зле... и новият, и старият дълъг вал са 465 мм, а старият къс е 117 мм, а новият е 123... ще пробвам да го монтирам и да видя дали пасва, втулката е направена на струг, защото не можах да я намеря като резервна част...
these are the old parts, I'm showing you how bad they are... both the new and old long shaft are 465mm, and the old short one is 117mm, and the new one is 123... I'll try to install it and see if it fits, the bushing is made on a lathe because I couldn't find it as a spare part
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
Средната част на трактора също беше ремонтирана, дългият вал беше заварен към фланеца и предполагам, че нямаше центровка и постоянно чупеше шлиците на късия вал, сега се надявам да работи дълго време след ремонта... Ще използвам тази система за съединяване за валовете.
The middle part of the tractor was also repaired, the long shaft was welded to the flange and I guess it was out of alignment and was constantly breaking the splines on the short shaft, now I hope it will work for a long time after the repair... I will use this coupling system for the shafts
11,000
The bushing is hiding, listed under the motor section.
Втулката е скрита, посочена е под секцията на двигателя.
Vtulkata e skrita, posochena e pod sektsiyata na dvigatelya.
Adding a bell coupling is not a bad option as the original was a flex coupling
Добавянето на камбанен съединител не е лош вариант, тъй като оригиналът беше гъвкав съединител.
Dobavyaneto na kambanen sŭedinitel ne e losh variant, tŭĭ kato originalŭt beshe gŭvkav sŭedinitel.
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
Thank you very much for the information! Do you have information about the size of the gearbox input shaft?
11,000
No sorry I don't, they don't publish such information.
Send @Mountainman a PM and ask him if he has one to measure for you.
Не, съжалявам, не го правя, те не публикуват такава информация.
Изпрати лично съобщение на @Mountainman и го попитай дали има такъв, който да ти измери.
Ne, sŭzhalyavam, ne go pravya, te ne publikuvat takava informatsiya.
Izprati lichno sŭobshtenie na @Mountainman i go popitaĭ dali ima takŭv, koĭto da ti izmeri.
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
Не можах да монтирам късия вал и го намалих с 4 мм на металообработваща машина в края, който влиза в скоростната кутия (направих го като стария) и го монтирах така. Имах много проблеми с втулката на коленовия вал, защото не можех да намеря оригинална и я направихме на струга. Оказа се, че коляновият вал е коничен отвътре и валът на съединителя не може да влезе и не може да свържа трактора и го обработих допълнително на ръка, за да му придам конична форма, но ми отне доста време... Купих и нов комплект съединител и аксиален лагер... Утре ще опитам да свържа трактора, защото днес имам работа и ще видя как се получава...
When removing the flywheel, I noticed that the crankshaft has back and forth play. I assume it's not normal... what is causing this play and should I continue to operate the engine like this (the engine runs very well... starts easily and there are no noises or smoke...)?
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
Здравейте, сглобих трактора и всичко работи чудесно, монтирах и тези тежести на предните колела: 35 кг на всяко колело... това тегло добро ли е или ще претовари много лагерите?
Hello, I assembled the tractor and everything works great, I also installed these weights on the front wheels: 35 kg on each wheel... is this weight good or will it overload the bearings a lot?
11,000
The play in the crank would be the thrust bearings are worn.
It's pretty common on these engines and it will probably run like that for another couple thousand hours.
Between the weights on the front and the wheel weights that's quite a lot of weight.
The weight on the wheels is not as hard on the bearings as the weight on the bumper so you should be fine.
Why do you need / want so much weight on the front?
Хлабината в коляновия вал би била износени аксиални лагери.
Това е доста често срещано при тези двигатели и вероятно ще работи така още няколко хиляди часа.
Между тежестите отпред и тежестите на колелата това е доста голямо тегло.
Тежестта върху колелата не е толкова тежка за лагерите, колкото тежестта върху бронята, така че би трябвало да е добре.
Защо ви е нужно/исквате толкова много тегло отпред?
Khlabinata v kolyanoviya val bi bila iznoseni aksialni lageri.
Tova e dosta chesto sreshtano pri tezi dvigateli i veroyatno shte raboti taka oshte nyakolko khilyadi chasa.
Mezhdu tezhestite otpred i tezhestite na kolelata tova e dosta golyamo teglo.
Tezhestta vŭrkhu kolelata ne e tolkova tezhka za lagerite, kolkoto tezhestta vŭrkhu bronyata, taka che bi tryabvalo da e dobre.
Zashto vi e nuzhno/iskvate tolkova mnogo teglo otpred?
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
Използвам навесна вентилаторна пръскачка, която тежи 120 кг празна и събира 200 литра, никога не я вдигам догоре, но без тежестите тракторът се опитва да се отдръпне, с тежестите е много стабилен, тежестите на бронята са около 30 кг... Лесно ли се сменят опорните лагери? Имате ли схема кои точно са опорните лагери?
I use a mounted fan sprayer that weighs 120 kg empty and collects 200 liters, I never lift it all the way up, but without the weights the tractor tries to pull back, with the weights it is very stable, the weights on the bumper are about 30 kg... Are the support bearings easy to replace? Do you have a diagram of exactly which support bearings are?
11,000
When you ask about support bearings are you talking about,
The thrust bearing I mentioned?
Or the front wheel bearings ?
Or the front axle support?
Когато питате за опорни лагери, говорите ли за аксиалния лагер, който споменах?
Или за лагерите на предните колела?
Или за опората на предния мост?
Kogato pitate za oporni lageri, govorite li za aksialniya lager, koĭto spomenakh?
Ili za lagerite na prednite kolela?
Ili za oporata na predniya most?
11,000
The thrust bearings are inside the engine, you would have to take it all apart to replace them.
Аксиалните лагери са вътре в двигателя, ще трябва да го разглобите целия, за да ги смените.
Aksialnite lageri sa vŭtre v dvigatelya, shte tryabva da go razglobite tseliya, za da gi smenite.
Dare Devil
Kubota b6000
Mar 1, 2026
9
Bulgaria
For now I will use it in this condition... Thank you very much for all the information you gave me, when I have other repairs and questions I will ask again
