Filter oleo
vitormotor
kubota L185
Sep 19, 2010
36
portugal
Kubota L185 z751
Filter óleo ref oem??
Alguém sabe a referência de origem
O filtro leva válvula??
Obrigado amigos
MapleLeafFarmer
Lots incl. B and L kubotas
Dec 2, 2019
591
446
E.
the relief and safety valve is built into the assembly not of the filter.
edit: corrected typo
3,105
The filter does indeed have a overpressure relief valve. It’s called a “relief valve” or “by-pass valve”…and when the filter becomes excessively dirty…the valve opens and allows the oil to pass around the filter instead of through the filter.
1,022
There is a safety valve and a relief valve in the base that the filter attaches to.
Há uma válvula de segurança e uma válvula de alívio na base à qual o filtro se conecta.
vitormotor
kubota L185
Sep 19, 2010
36
portugal
Hello friends I only managed to buy these filters All of them have internal valve Will it not hurt? Kubota L185 z751 Thanks
1,022
Sorry I can’t help you with the filter conversion
Kubota USA filters numbers are
L185DT = 15213-32090
L185F = 15213-32430 ==> 70000-32341
The Wix USA says 51034 is the correct number for both of these models and that your number is a European filter but does not have information about that specific number
Desculpe, não posso ajudá-lo com a conversão do filtro
Os números dos filtros da Kubota USA são
O Wix USA diz que 51034 é o número correto para ambos os modelos e que seu número é um filtro europeu, mas não tem informações sobre esse número específico
