Plexiglass marche pied Kubota GL23
Dorian
Kubota GL 23
Dec 28, 2024
Maine et Loire
Bonjour,
Je cherche à remplacer le plexiglass situé entre le clignotant et le marchepied de mon Kubota GL 23 (photo en pièce-jointe).
Sauriez-vous où je pourrais trouver ça ?
Vous remerciant par avance.
Bien à vous
4,915
Bonjour,
Bien à vous
Good morning,
I am looking to replace the plexiglass located between the indicator and the running board of my Kubota GL 23 (photo attached).
Do you know where I could find this?
You will remember it in advance.
Yours sincerely
2,645
According to google:
Good morning,
Yours sincerely
EDIT:
DustyRusty types faster than I do. :)
1,448
Bonjour,
Bien à vous
That GL23 is not a North American model, but only European.
The Kubota dealer can provide the OEM part. Or a local glass shop should be able to cut it from a sheet. If you have the other side intact they will use it as a pattern. I think you may be able to get the raw sheet and cut it yourself if you are interested in doing it yourself.
Dustball
2016 B2650HSDC
Sep 15, 2023
316
191
Hudson, WI
Hello,
It would be best to remove the piece from the other side and take it to a local glass supplier. They can cut a new piece that matches. I would recommend polycarbonate if possible.
If you do not have a piece available, craft a template from cardboard.
Bonjour,
Il serait préférable de retirer la pièce de l'autre côté et de l'apporter à un fournisseur de verre local. Ils peuvent couper une nouvelle pièce qui correspond. Je recommanderais le polycarbonate si possible.
Si vous n'avez pas de pièce disponible, fabriquez un modèle en carton.
Dustball
2016 B2650HSDC
Sep 15, 2023
316
191
Hudson, WI
Hello,
Bonjour,
I found a parts manual for a GL21 which is in the same series. It looks like you can make it from polycarbonate to allow you to drill holes and attach angle brackets to install it.
J'ai trouvé un manuel de pièces détachées pour un GL21 qui est de la même série. Il semble que vous puissiez le fabriquer en polycarbonate pour vous permettre de percer des trous et de fixer des équerres pour l'installer.
